Gdzie najlepiej otworzyć konto firmowe, szukam najtańszego rozwiązania, nie będę robił dużo przelewów.
[O1] Skacząca dawka paliwa
Wymieniłem w końcu u siebie termostat /nie mogłem dogrzać silnika w te mrozy/ i postanowiłem trochę porobić logów i zaniepokoiła mnie jedna sprawa a mianowicie dawka paliwa, która to moim zdaniem skacze w zbyt dużym zakresie, log poniżej. Nic złego się z samochodem nie dzieje obroty na luzie w normie nie skaczą. Czym to może być spowodowane ? Czyżby szykowała się wymiana pompy ?
Do czyszczenia nastawnik pompy - osad opiłków na elektromagnesie , który powoduje zaburzenia w indukcji prądu ... i stąd te błędne dawki
Ile na tej pompie przesmigane ?Przemek
DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
80 B3 Limo 1.6 TD SB
zbliża się 200 000 km, mam już na podmianę nastawnik, obadamy czy pomoże.// Podstawowa Diagnostyka VAG // Odczyt PIN Immo // OP-COM //
Podmien nastawik... i pokaz 000,001,013 i 000 Basic SetingsPrzemek
Dzięki za zainteresowanie, jak tylko podmienię porobię logi i obadamy.
[ Dodano: Pon 08 Kwi, 13 13:09 ]
Jestem po podmianie nastawnika, niestety nieudanej. Na podmianę miałem niestety nastawnik o innym numerze:
029 99 007 3 3 A
u mnie jest:
029 00 291 3 4 B
napięcie RSW było 0,680 u mnie 0,740, do tego błąd czujnika temperatury.
Silnik uruchomiłem i wstępnie ustawiłem dawkę, ale na wolnych obrotach silnik pracował nie równo, miał regularne spadki obrotów.
Pytanie do znawców tematu, czy zsynchronizować napięcia ? Czujnikiem się nie przejmuję można podmienić z mojego i powinno banglać, chyba że się mylę to poprawcie.// Podstawowa Diagnostyka VAG // Odczyt PIN Immo // OP-COM //
zmień na ten który był u Ciebie wcześniej i dopiero ustaw RSW takie samo jak przed demontażem. Tamten 02999....A może się różnić budową .
Już wróciłem do starego nastawnika, tamten leży. Pytanie moje, czy ustawić w tym co mam na podmianę napięcie RSW takie jak w moim czyli 0,740.// Podstawowa Diagnostyka VAG // Odczyt PIN Immo // OP-COM //
Jesli chodzi o napiecie na przekreconym kluczyku - nastawniki z czujnikiem rsw w pompach vp37 wszystkie maja miec zakres napiecia od 0,68V-0,76V, nastawniki z czujnikiem msa (potencjometryczne) od 0,65V-0,75V.
Czyli wynika z tego ze u Ciebie a masz nastawnik indukcyjny 0,74 powinno byc OK.Przemek
Napięcie na moim oryginalnym nastawniku wynosi 0,740 - na nastawniku, który chce podmienić 0,680. Pytanie moje brzmi czy na tym drugim nastawniku do podmiany, na którym mam 0,680, ustawić napięcie 0,740 i czy to ma wpływ na nierówną pracę silnika na biegu jałowym jaką obserwowałem po założeniu tego drugiego nastawnika ?// Podstawowa Diagnostyka VAG // Odczyt PIN Immo // OP-COM //
Ustaw napiecie tak jak bylo u Ciebie... nagrzej auto i sprawdz dawke...Przemek
Tak też uczynię
Dam znać czy to coś się zmieniło, tymczasem dzięki za zainteresowanie.
[ Dodano: Nie 14 Kwi, 13 19:48 ]
I udało się. Ustawiłem napięcie RSW na taki jak w moim nastawniku, wymieniłem czujnik temperatury i zabanglało. Ustawiłem wstępnie dawkę. Pojeżdżę klika dni, skoryguję dawkę i wrzucę logi.// Podstawowa Diagnostyka VAG // Odczyt PIN Immo // OP-COM //
